Проблем с хидравликата
    И при мен се появи някакво бучене и вибрации при завиване. Цялото нещо е съпътствано с шум все едно нещо скърца по кормилната уредба.
    няма вече Алфи, няма вече тръпка...
      Първоначално публикувано от bouncer Покажи съобщение
      Ти си лесен,марш в Аутоиталия
        кур тате баница - кравата е мъжка! Гаранцията изтече на 27 януари. Бахти как един месец след изтичането й по часовник се прееба!
          Тъкмо щях да питам имаш ли гаранция още ,и при мен така се получи свърши гаранцията и след 1м. смених лагер главина.!?
          Alfa romeo GTVex
          Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
          Аudi A3 1.8 20V 02"
            Кой каза, че италианците не са нация техническа?!
            Виждате ли колко точно са изчислени нещата?
            И за да не съм съвсем "офф" - bouncer, бръкни с пръст в казанчето и го поразровичкай малко. Може да има някакви отлагания около цедката на казанчето. Факт е при мен, че от как му "турих" пръст на това казанче, хидравликата не се е обаждала. Обяснение за това обаче - нямам!
              Първоначално публикувано от Z:)m Покажи съобщение
              Да ма аз имам извадила ти се е цедката и е застанала на чорчик Като си бръкнал вътре си наместил цедката аз направо ги махам
                да ама при мен без цедка шумеше
                  Първоначално публикувано от Красимир Покажи съобщение
                  Шуми заради грешно масло Или в последствие от грешното масло помпата си е заминала
                    Маслото е това, което са наляли в завода.След като промиха системата и смених казанчето се оправи.
                      Много има написано по тази тема в alfaowner.com... но накратко се оказва, че фабрично на автомобилите е наливано неправилното масло което е водело до поява на шум или по-лошо помпа. Ако му е интересно на човек може да се разрови и да почете.
                      EX 156 1.6 TS
                      • #26
                        Първоначално публикувано от DJraceman Покажи съобщение
                        Точно така Има даже и по форумите доста писано
                        • #27
                          Да раздвижа малко темата .Понеже ми предстои поредна смяна на масла и филтри , като смятам да сменя и всички течности -антифриз, хидравлична и спирачна течност може ли някой от по-компетентните да каже в крайна сметка каква марка и спецификация хидравлично масло да сложа след като източа старото от системата щом като то води до проблем с рейката.При мен за щастие все още няма индикации , но и не мисля да чакам.Благодаря предварително на отговорилите.
                          Alfa Romeo Giulietta 170hp
                          • #28
                            zdraveite.az sum nov v foruma.no ina4e sus basha mi sme bolni alfisti.basha mi ima alfa156 2.0 ts a az alfa159 2.4jtdm.imam sushiat problem s xidravlikata na volana.4yva se shym na mqsto i pri zavoite nalqvo i dqsno treperi volana.smenixme v Atina masloto s orginalno ,pro4istixa kazan4eto .promixa pompata.v na4aloto raboteshe podobre,no sega sled 1m.pak e sushoto.molq za vashiat profesionalen suvet
                            • #29
                              аз мисля, че е необходима нова рейка.
                              EX 156 1.6 TS
                              • #30
                                а да попитам, това серво опелско ли е и какво масло са сипали талянците. дехрон ли.
                                точка
